魯魯 2011-05-05 15:51:39 | 云南省 其他專業 | 1777查看 2回答
玻璃隔斷的下部有120mm的踢腳線,上部200mm石膏板隔斷,(內部均為大芯板)應該套什么定額?
云南裝修工程結算里遇到的問題。以前沒接觸過裝修,現在邊學邊算。。。%>_<% 1.在玻璃隔斷的下部有120mm的踢腳線,上部200mm石膏板隔斷,(內部均為大芯板)應該套什么定額?是02020281全玻璃隔斷,還是02020278木龍骨玻璃全玻隔斷。詳細說明;結算里是報了一個02020281全玻璃隔斷43m2,然后又報了一個玻璃框92m2(遠遠大于120mm+200mm計算出的工程量7m2)。其中包括4個定額,細木工基層;防火油漆;石膏板面;石膏板嵌縫。 2.套裝木門的清單里有1350元的套裝木門和100元的人工。然后又有一個清單是木門五金,包括手鎖、碰珠、合頁。里面人工、材料合計是210元。最后木門的綜合價格是(1350+100+45(管、利)+210=1705元)。個人認為套裝木門里應該就包括手鎖、碰珠、合頁了。大家認為這樣分開報價是否合理。。。+_+ 先在這里謝謝各位了^_^
已采納1、套裝飾定額中墻面石膏板面層、大芯板基層就可以; 2、應該套全上玻璃隔斷,下面的按單獨套定額,上面的套全玻璃隔斷; 3、你報的4個定額是對的; 4、套裝木門的定額含量,你看一下,里面應該含合頁,但門鎖不含,應另外單計的;
2011-05-05 16:24:03
同意上面的說法
2011-05-10 09:59:25
