luxixi 2011-05-05 14:28:01 | 河北省 其他專業(yè) | 1999查看 2回答
電線桿的工地運輸
下圖中是安裝工程定額中“主要材料運輸重量計算表” 那么下表怎樣應(yīng)用? 例如電桿的體積20m3,運輸距離是3公里,工地運輸?shù)墓こ塘渴嵌嗌伲?p>
這個運輸你要先將電桿的重量算出來,因為定額是用的10T/公里
2011-05-05 14:37:51
鋼筋砼的重量可以按2.5噸每立方米。你給的20立方米不知是否是實體積,如果不是實體積,應(yīng)扣除空心部分,折算成重量套用定額。如果是選用標準圖集的,可以在圖集中查到重量或?qū)嶓w積。
2011-05-05 15:17:47
