鋒少 2011-05-05 14:04:18 | 廣東省 其他專業 | 4935查看 4回答
工程量確認單與現場簽證
請問如何區分工程量確認單與現場簽證單.....?在原有的圖紙上變更的是屬于什么,原圖紙上沒有的,新增的變更又是屬于什么..?
已采納在原有的圖紙上變更的是屬于設計變更,后者也是設計變更
2011-05-05 14:05:39
已采納請問如何區分工程量確認單與現場簽證單.....?在原有的圖紙上變更的是屬于什么,原圖紙上沒有的,新增的變更又是屬于什么..? 答:1、工程量確認是圖紙內容的工程確認,簽證單是沒有圖紙的工程量 2、在原有圖紙的變更 屬于工程變更 3、新增的工程屬于新增加的工程量
2011-05-05 14:08:52
已采納還是設計變更,工程量確認單是指合同范圍內的工程量確認,現場簽證是指合同范圍外的工程量確認
2011-05-05 14:24:05
已采納答:1、工程量確認單,既可以是合同內的也可以是合同外的。簽證也如此,只是簽證可以有價的認證,如材料價,工程量價等它們的使用范圍和方式可以合同中約定。如中期支付,需先提供工程量的確認單(這里的工程量既有合同內和合同外的),然后再計算支付價款。 2、原有合同的變更應是變更設計。這個變更既可以設計提出也可以是甲方提出,施工單位提出一般要受限制。 3、原圖紙上沒有的,新增加的就是變更增加。但要注意的是這種增加是對原設計的一種完善或補充。否則可以認為是一個新的單位工程。
2011-05-05 16:12:29
