47****@QQ.com 2011-05-05 13:04:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 742查看 2回答
軟件的問(wèn)題
我的軟件剛才還可以打開(kāi)的,現(xiàn)在怎么打不開(kāi)了,不知道是怎么回事,它說(shuō)打開(kāi)文件失敗,字段名對(duì)應(yīng)字段不存在
已采納可能與殺毒軟件沖突了。 卸載,重新安裝。安裝以后,把殺毒軟件設(shè)置一下,設(shè)為排除查殺廣聯(lián)達(dá)軟件。 發(fā)給樓上的看看。 如果是360---右鍵---屬性---設(shè)置---在白名單里添加廣聯(lián)達(dá)軟件。 仿照360那樣設(shè)置。
2011-05-05 13:07:23
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
