64****@qq.com 2011-05-05 10:58:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 613查看 4回答
圖形算量土方自動(dòng)回填問題
在自動(dòng)生成土方中,條基的墊層已經(jīng)很寬,是灰土墊層,滿足了條基所需的200MM的工作面了,那在自動(dòng)生成土方中,左右工作面寬填0還是200,
已采納分開操作,先自動(dòng)生成條基的土方。再自動(dòng)生成墊層的土方。
2011-05-05 11:01:52
自動(dòng)生成的土方不精確,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不準(zhǔn)確的現(xiàn)象,最好在表格輸入中列式計(jì)算。
2011-05-05 11:02:17
以灰土墊層長(zhǎng)寬為基數(shù),各邊都填入工作面200 。 這個(gè)和條基工作面無關(guān)。 灰土墊層,是石灰與粘土按照比例做成的混合物,具有防水防潮等作用。 因此,灰土墊層按照定額“計(jì)算規(guī)則”的要求,必須留出工作面。
2011-05-05 11:02:06
0,設(shè)置挖土方的底標(biāo)高為灰土的底標(biāo)高就可以了,只要滿足上面的施工工作就行,條基灰土回填的時(shí)候是不需要工作面的,
2011-05-05 11:10:50
