  • 山東地下車庫指標
    筏板基礎、層高3.3米、外墻為剪力墻結構 、車庫總長238米 想問一下 鋼筋指標、砼指標、 單方造價、塔吊用幾臺?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋指標150--180KG/平米;砼指標1M3/平米 ;單方造價2000元左右;塔吊用60米臂長的2臺(具體還要考慮車庫上是否有樓座,如有則通常按一個樓一個塔吊)。
    2011-05-05 10:24:02
  • 1、你那個車庫是否有人防工程,如果有的話,鋼筋的含量還要高.鋼筋含量:180KG-225KG/M2;混凝土含量1M3-1.2M3/M2;造價在2000元/M2以上 2、車庫上無樓座,建議不設塔吊(成本太高),直接租用汽車吊就可以了。
    2011-05-05 10:45:13
  • 學習課堂有視頻看看就明白!
    2011-05-05 11:53:24
  • 單方造價2200元左右
    2011-05-05 13:28:08
  • 如果就是一個單體車庫,鋼筋含量應該100KG左右,混凝土含量0.8左右,單方造價1600左右,塔吊需要設置兩臺
    2011-05-05 13:41:33
  • 鋼筋含量應該110KG,混凝土含量0.9,單方造價1700左右,塔吊需要設置兩臺
    2011-05-10 08:13:38
主站蜘蛛池模板: 当涂县| 莫力| 文安县| 长葛市| 鄱阳县| 平陆县| 焦作市| 阿坝| 东辽县| 法库县| 奉化市| 吴江市| 南京市| 呼和浩特市| 贵州省| 于田县| 云阳县| 山东省| 库车县| 古田县| 桐乡市| 清镇市| 乌兰浩特市| 宁武县| 会宁县| 吴旗县| 邵阳市| 依兰县| 玛沁县| 宁远县| 白城市| 泌阳县| 英超| 梓潼县| 双鸭山市| 安吉县| 桑植县| 栾城县| 吴旗县| 沿河| 杨浦区|
