kcbin 2011-05-05 10:05:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 484查看 3回答
混凝土問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)混凝土標(biāo)號(hào)后面的多少石怎么看的?圖紙有嗎?例混凝土C40,粒徑40mm石子 。40mm石在哪看?
已采納粒徑一般是在所套定額子目的消耗欄看,設(shè)計(jì)不明示的。
2011-05-05 10:08:03
粒徑一般應(yīng)根據(jù)鋼筋主筋之間的間距及砼的輸送方式(是否泵送等)來(lái)確定
2011-05-05 10:34:56
一般基礎(chǔ)、柱子用石子粒徑40MM,板梁用粒徑20MM。在所套定額子目時(shí)注意。
2011-05-05 13:41:32
