芳芳 2011-05-05 09:37:28 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 8282查看 2回答
道路兩側的路沿石墊層
道路兩側的路沿石墊層按圖紙設計尺寸以“m2”計算,執行道路基層相應定額,請問2cm厚M7.5水泥砂漿具體應套哪個定額?(四川省定額)問題補充:“十、道路兩側的路沿石墊層按圖紙設計尺寸以“m2”計算,執行道路基層相應定額,但是,如路沿石安砌在加寬基層上,則不得再計算墊層工程量。” 這是道路工程工程量計算規則,四川省的
已采納誰規定的 路緣石 墊層 執行道路基層 相應子目啊? 請認真看一下市政定額 道路工程章節的“計算規則”。 至少重慶是這樣子規定的:“路緣石的墊層工程量按設計圖示尺寸以立方米計算。” 并且定額里專門有 墊層 子目。。 回復: 你們定額里,道路基層 沒有 水泥砂漿 基層的吧? 那就難套了。 各種不同的基層,壓實時所費 機械費 完全不一樣。水泥砂漿 基層 。 再回復: 那么 你們道路工程 定額子目里 有沒有 墊層這個子目? 現在只有兩種處理方式: 1、套用道路工程里的 墊層 子目。 2、和監理、業主、施工單位一起編制補充定額,協商確定后,報四川省 建設工程造價管理總站備案。 沒有別的選擇了。。。
2011-05-05 10:01:35
我認為“2cm厚M7.5水泥砂漿”應為找平層,河北市政定額中的側平石墊層子母的工作內容中已含找平,就不需在套定額了。你可以看一下你們那邊的工作內容中是否含找平。
2011-05-06 09:48:39
