  • 項目文件中新建單項工程與單位工程
    gbq4.0中,新建項目工程,在新建單位工程后,如何插入新建單項工程??? 問題說明:正常情況下,先新建項目工程,在新建單項工程,在在單項工程中新建單位工程。我遇到的情況是,在新建的項目工程中,先直接新建了若干單位工程,后又想新建幾個單項工程對單位工程分類,但此時無法新建單項工程,我該怎么辦?
    導出所有單位工程,然后刪除全部單位工程,這樣就可以建立單項工程了,在單項工程里【添加已有單位工程】找到導出的單位工程導入即可。 也可以在單項工程下建立單位工程,在單位工程中【導入單位工程數據】,兩種方法都行,要注意【導入已有單位工程】與【導入單位工程數據】的選擇。
    2011-05-05 09:07:03
  • 是無法建立的,如果先建立了單位工程就無法在增加單項工程了; 這樣解決,你把這些單位工程全部導出,重新建好一個項目——單項工程——單位工程的GBQ4.0工程文件,再把這些單位工程導入即可。
    2011-05-05 09:07:06
  • 只能你把這些單位工程全部導出,重新建好一個項目——單項工程——單位工程的GBQ4.0工程文件,再把這些單位工程導入即可。
    2011-05-06 18:03:25
主站蜘蛛池模板: 什邡市| 望江县| 临沧市| 东山县| 台南县| 西林县| 台州市| 彭州市| 西宁市| 富蕴县| 和平区| 巨鹿县| 邢台县| 台南县| 仪陇县| 鲁甸县| 枝江市| 兰西县| 三都| 南雄市| 永新县| 高碑店市| 贺兰县| 白玉县| 漳浦县| 高陵县| 浠水县| 大同县| 沐川县| 盘锦市| 遂宁市| 常宁市| 淳安县| 霍林郭勒市| 合水县| 通城县| 收藏| 宿松县| 高台县| 东至县| 扶绥县|
