pasufiesta 2011-05-04 22:15:40 | 廣東省 其他專業 | 747查看 1回答
造價標準問題
請教一下宗祠、池塘、休閑廣場、籃球場、足球場、會所、4星級酒店的每平方造價大約多少,麻煩大家幫幫忙啊,很需要數據
四星級酒店造價估算指標 一、工程概況 1、 工程類型:4星級酒店 2、 技術經濟指標 :8330元/m2 3、 擬建地點:上海市 4、 建筑面積:62000 m2,其中:地上面積50000 m2,地下面積12000 m2,標準層面積:≥1500 m2 5、 建筑高度:≤100 m(檐口高度),標準層層高:3.6 m 6、 建筑總層數:地下2層,地上≤26層(其中裙房3層) 7、 結構形式:鉆孔灌注樁,樁長≤40 m,地下連續墻維護,鋼筋混凝土框筒結構 8、 基礎埋深:≤13m(地下室外墻長度約320 m) 9、 室內外高差:0.6m 二、建筑標準 1、 外裝飾標準:石材/鋁板幕墻,氟碳噴涂鋁合金中空LOW-E玻璃窗,外墻保溫 2、 屋面:防水砂漿,高分子防水卷材,憎水珍珠巖砂漿,擠塑聚苯板保溫層,局部地磚 3、 內裝飾標準: ? 公共部位(大堂、電梯廳、公共衛生間):花崗石地面,大理石墻面,石膏板或金屬板造型吊頂,高檔裝飾燈具,配套高檔活動和固定家具,重要部位采用進口產品 ? 其他公共部位(餐廳、酒吧、公共走道、會議室、健身房等):花崗石/地毯/木地板地面,大理石/墻紙/局部高檔木飾墻面,石膏板或金屬板造型吊頂,高檔裝飾燈具,配套活動和固定家具,重要部位采用進口產品 ? 標準客房:地毯地面,墻紙和局部木飾面墻面,石膏板吊頂,裝飾燈具,配活動和固定家具;衛生間花崗石地坪,大理石墻面,石膏板吊頂;部分采用高檔產品 ? 客房層走道:地毯地面,墻紙和局部木飾墻面,石膏板吊頂,裝飾燈具 ? 后勤用房和消防樓梯間:環氧樹脂涂料/地磚地坪,墻面乳膠漆,石膏板/涂料天花 三、設備管線 1、 給排水管道:鋼塑復合管,塑覆銅管熱水管道外包橡塑保溫,飲用水管道采用不銹鋼管道,排水管道采用UPVC管道,UPVC雨水管 2、 消防工程:大于80mm直徑管道采用無縫鋼管,小管徑采用鍍鋅鋼管,卡箍式連接 3、 煤氣:鍍鋅鋼管 4、 變配電:四級熱鍍鋅鋼管,低煙無鹵阻燃電線,插接式銅母線,熱鍍鋅橋架 5、 電氣管道:熱鍍鋅橋架,低煙無鹵阻燃電線,塑料管,四級熱鍍鋅鋼管,插接式母線 6、 空調通風:熱鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼板,玻璃棉保溫,鋁合金風口 7、 綜合布線:六類線,RJ45信息口,光纜 8、 BA系統:控制線,信號線 9、 消防報警:低煙無鹵阻燃電線,阻燃控制線 10、 安防系統:控制線,視頻線,電源線 11、 衛星天線及有線電視:視頻線,信號線,同軸電纜 四、設備配置 1、 給排水工程:拼裝式不銹鋼水箱,中繼水箱,變頻水泵,高檔衛生潔具及配套五金件,進口飲用水凈化設備 2、 消防工程;雙頭消火栓箱,濕式報警,消防泵,中繼水箱,機房采用FM200氣體滅火 3、 煤氣:煤氣表房 4、 變配電:變壓器,高壓柜(進口),低壓柜,二路供電 5、 應急發電機:合資品牌應急柴油發電機組,切換柜 6、 電氣工程:配電箱(主開關進口),配電柜 7、 泛光照明:投光燈(光源為進口),控制箱 8、 空調通風:進口冷水機組,冷凍泵,冷凍冷卻水循環泵,冷卻塔,熱交換器,變風量空調箱,四管制風機盤管,四管制供回水系統,送排風機組,新風機組,IT機房獨立24小時空調系統 9、 鍋爐:高檔燃氣鍋爐,水泵,集/分水器 10、 綜合布線:光端轉換器,配線架 11、 BA系統:直接數字控制器,服務器,控制器,控制閥 12、 消防報警:感煙探測器,樓層顯示器,聯動控制器,控制模塊 13、 安防系統:監控主機,監視器,采集點 14、 廣播系統:音源設備,功率放大器,揚聲器,廣播接線箱 15、 衛星天線及有線電視:接收器,放大器,分配器,分支器,樓層接線箱 16、 電梯:速度2.5~3.0米/秒,荷載≤1350公斤,電梯主件進口 17、 車庫管理系統:感應線圈,收費閘機,電腦管理系統 18、 擦窗系統:擦窗設備及軌道,控制設備 19、 廚房設備:重要部件采用進口產品。
2011-05-05 08:07:17
