楊宏斌 2011-05-04 21:31:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1016查看 9回答
gbg v8.0取費表的問題
陜西省gbg v8.0費用表是按人工土方、機械土方、土建工程分開取費的,怎么才能把這三張取費表合計到一張取費表上呢,請同仁指教
(9)
已采納我分析你是想要一個各費用匯總表,我把上邊幾位介紹的方法試了一下,沒有成功。 我把我處理的方法介紹一下請參考; 1、利用GBQ8.0編制一個多取費單位土建預算文件(即有人工土方、機械土方、一般土建)默認為一般土建取費。 2、重新編制一個“預算項目”文件,里邊有項目結構,你可先將已作好的單位預算文件插入進來,它是作好單位預算文件的默認的一般土建費用數據。 3、打開已作好的單位預算文件在費用表中選取人工土方費用圖標,右鍵打開在里邊‘設置為默認’點一下,然后重新打開“預算項目”文件,將已作好的單位預算文件重新插入一遍,就出現人工土方費用造價。 4、同樣打開已作好的單位預算文件在費用表中選取機械土方費用圖標,右鍵打開在里邊‘設置為默認’點一下,然后重新打開“預算項目”文件,將已作好的單位預算文件再重新插入一遍,就出現機械土方費用造價。 5、在“預算項目”文件的報表中就有你要的費用匯總表格。
2011-05-07 13:01:55
gbg v8.0沒有這個功能,4。0才有這個功能
2011-05-04 21:36:36
在預算書費用匯總界面中,點擊取費設置,勾選多專業取費即可。
2011-05-04 21:49:46
按當地規定執行,不能把人工土方、機械土方、土建工程和在一起,看一下當地費用定額規定
2011-05-04 21:34:02
樓上中年人生的答案可以采納
2011-05-05 07:19:54
gbg v8.0沒有這個功能,4。0才有這個功能按當地規定執行,不能把人工土方、機械土方、土建工程和在一起,看一下當地費用定額規定!
2011-05-05 09:06:01
gbg v8.0沒有這個取費模版,你可以用土建的修改一個,然后另存為,收好了,以后用時直接調用就可以了
2011-05-05 10:42:42
GBG8.0我一直都在用,因為現在一直用99定額,沒有別的選擇只能選擇它了,實在是不好用,有好多問題要自己去解決,沒有GBQ4.0的功能好啊,我想你用GBG8.0也是逼不得已的吧,我給你說一下怎么去合并費用表,合并了才能看到總價,不然要自己用手動去加總價 首先在一般土建的費用表最上面插入一行,然后把人工土石方里的費用表全部選中復制過來,然后粘貼在一般土建剛才插入的那行里,機械土石方的操作和人工土石方的一樣,都復制過來了,最后在最底下插入一行工程總造價,把費用行一加就好了 給你看一下我的工程費用表合并,見下圖:
2011-05-05 11:51:01
取費基數不一樣,是不能合并de .
2011-05-06 17:03:21
