不停的學(xué)習(xí) 2014-08-27 15:06:51 | 四川省 安裝算量GQI | 582查看 6回答
這樣的配電箱系統(tǒng)圖線路是不是要*2
(6)
???? 這樣的配電箱系統(tǒng)圖線路是要*2 的。實(shí)線計(jì)算后*2,虛線就不要計(jì)算了。
2014-08-27 15:08:44
這個(gè)是不用乘2的,這個(gè)是這樣的正常照明是三根線,有一根應(yīng)急線是在發(fā)生火災(zāi)時(shí)的強(qiáng)制啟動(dòng)照明線,所以這個(gè)在計(jì)算工程量時(shí),共計(jì)算4根線。一根正常照明相線,一根應(yīng)急照明相線,零線、PE公用。
2014-08-27 15:26:07
這應(yīng)該是二個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng),要分別進(jìn)行識(shí)別計(jì)算,不可以合在一起來(lái)算。
2014-08-28 07:30:44
不需要,兩層共用一個(gè)回路而已,燈具單算。
2014-08-28 20:59:32
這樣的配電箱系統(tǒng)圖線路是不是要*2?
回復(fù):上圖中實(shí)線與虛線由兩個(gè)系統(tǒng)組成,實(shí)線為正常照明系統(tǒng),虛線為強(qiáng)啟照明系統(tǒng),如WE1回路的WDZN-BYJ(F)(4*2.5)中,包含了正常照明及強(qiáng)啟照明電源線,通常同一管內(nèi)敷設(shè)。強(qiáng)啟照明電源線路是在發(fā)生火災(zāi)時(shí)正常照明線路被切斷而自動(dòng)啟動(dòng)應(yīng)急照明電源回路。。
2014-08-28 08:58:38
你好:這樣的系統(tǒng)圖計(jì)算工程量是不需要乘以2的。L1的WE1回路標(biāo)注了4*2.5.SC20,下面L1標(biāo)注的是一層應(yīng)急照明,而并沒(méi)有標(biāo)注線徑和管,這說(shuō)明這兩個(gè)回路是共同穿在一根SC20的管內(nèi),管內(nèi)共計(jì)4根線,正常照明線一根,消控亮(線)一根,零線一根,PE線一根。線路上的燈具也不要乘2.
消控線是一套燈具接兩個(gè)系統(tǒng)控制,一個(gè)系統(tǒng)是正常的控制,另一個(gè)系統(tǒng)由消防中心控制,簡(jiǎn)稱消控。
2014-08-28 12:54:21
