15****@163.com 2011-05-04 21:17:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 566查看 2回答
外墻腳手架怎么樣不布置?詳細(xì)點(diǎn)
None
已采納尊敬的用戶!您好! 您可以在這兒套用外墻腳手架定額,然后在工程量表達(dá)式這兒選擇一個(gè)代碼來(lái)計(jì)算即可。
2011-05-09 16:50:15
如果是新建設(shè)的工程在建框架時(shí)已搭設(shè)了腳手架后面的就不用再布置的了。
2011-05-04 22:32:09
1.2米高墻怎么樣在軟件中實(shí)現(xiàn)計(jì)取腳手架
在基礎(chǔ)中有墻體的存在,而他只有0.3米高,按規(guī)定是不計(jì)算腳手架了,我現(xiàn)在想要這個(gè)腳手架的工程量,怎么樣在軟件中實(shí)現(xiàn)?
利用墻構(gòu)件中外墻腳手架面積,分層定義了外墻腳手架,每層外墻外邊線長(zhǎng)度都一樣,而計(jì)算出每層外墻腳手架面積都不一樣,隨著加層腳手架面積就越大,問(wèn)這是怎么回事?
1.土建砌筑里面定義了腳手架裝飾里面還定義嗎,怎么定義?2.土建里面,外墻腳手架定義時(shí)是填“外墻外腳手架”還是“外墻外腳手架+外墻內(nèi)腳手架”。3.土建板需要定義滿堂腳手架嗎?
