11****@qq.com 2011-05-04 20:05:42 | 江蘇省 其他專業 | 605查看 2回答
清單中的綜合單價
清單中的綜合單價是不是由:定額的工程量*定額的綜合單價/清單工程量? 如果要是這樣的話,那每次做清單報價,都要先做定額計價了?用定額計價先計算好工程量,然后再套好單價。得出來之后在去除清單工程量。。 那這樣做不是麻煩死了,還是有別的方法?
已采納你說的是對的 但你說的是手工操作的思路 你用軟件 這些都是軟件自動換算的 你只要輸入定額子目和定額工程量就可以了 現在哪里還有有手工做清單報價的啊 我印象中 你好像學預算有一年時間了吧, 你怎么這個簡單的東西都要問呢 工程量不計算怎么組價呢 只有在清單招標的時候可以不計算工程量 按照清單提供的工程量組價 但就那也有很多定額工程量是需要計算的,我從答疑中 感覺到你有點越學越糊涂了
2011-05-04 20:22:04
清單中的綜合單價應該是由:定額的工程量*定額的綜合單價/清單工程量的, 如果要是這樣的話,那每次做清單報價,都要先做定額計價了,用定額計價先計算好工程量,然后再套好單價。得出來之后在去除清單工程量。。 那這樣做不是麻煩死了,目前還沒有別的好方法的。
2011-05-04 20:08:43
