神奇的世界 2011-05-04 17:44:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 3回答
筏板面筋在柱墩范圍不斷開怎樣設置?有解決辦法沒?
你好,如圖,定義柱墩時,其他屬性中,扣減板/筏板面筋選擇"否"應該就行了,你試試
2011-05-04 17:53:14
你好:新版本的沒有用過這個功能,舊一點的是不可以解決的,你設置了否(扣減面筋)軟件計算時還是扣了。你升級到959看看能不能不扣筏板的面筋。
2011-05-04 19:15:58
筏板面筋在柱墩范圍不斷開怎樣設置?有解決辦法沒? 筏板面筋在柱墩范圍不斷開是可以設置的,你在定義柱墩構件時點擊屬性名稱中的第11項其它屬性,把第14項改成否就行了,你試試看。
2011-05-05 06:53:13
