zaojiaxiaozi 2011-05-04 17:11:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1137查看 3回答
圈梁兼過梁 的畫法
圈梁是240*240,配筋4C12,在圈梁兼過梁是240*300,配筋2C12/2C12+2C14,,高度和配筋都不一樣,,要怎樣定義和繪制。
已采納分別定義兩個圈梁,畫上就可以了
2011-05-10 13:47:53
不同的鋼筋自己在單構件輸入就可以,沒有其他好方法了 我的意思就是不一樣的鋼筋在單構件輸入
2011-05-04 17:12:23
單構件里輸入就可以了,很快的
2011-05-04 17:16:03
圈梁兼過梁時,圖紙上說增加過梁縱筋,是不是和軟件中算的一樣,圈梁與過梁重合的地方,圈梁的縱筋通長算,箍筋的自動扣減,圈梁的不算,算的是過梁的箍筋..
請問 圈梁兼過梁 箍筋由a6@200 改為 a6@150 底部還有加筋問題補充:在2009中如何算出鋼筋量,尤其是箍筋的量。
我有幾個問題不明白,請前輩指點:圈梁如果不和墻對齊影響鋼筋量么?圈梁兼過梁是按什么畫,如果按過梁畫,那圈梁是否要斷開?如果過梁加大,那圈梁業通過,不斷開的話,鋼筋量會自動扣除么,辛苦大家,我會加分的
