盼盼 2011-05-04 16:55:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1231查看 4回答
坡屋頂?shù)钠烬R板頂
標(biāo)高不一樣的坡屋頂,但是有一面墻是共用的,所以屋面框架梁也是在一面墻上有兩根,但是在平齊板頂?shù)臅r(shí)候,標(biāo)高低的梁總是會(huì)與上面的梁一起平齊在高的坡屋頂上,怎么解決?
已采納平齊板頂?shù)墓δ? 軟件是默認(rèn)高標(biāo)高處的板頂標(biāo)高的 如果遇到柱子處于低標(biāo)高板和高標(biāo)高板交線處,在平齊板頂標(biāo)高后 可以選中需平齊到低標(biāo)高的柱子 手工修改柱頂標(biāo)高就可以了,軟件不是萬(wàn)能的 更不是智能的 很多東西是需要人工進(jìn)行二次處理的。
2011-05-04 19:02:48
把梁在板折點(diǎn)處打斷,梁平齊板后,在合并梁即可。
2011-05-04 17:18:28
你好,在三維模式下,分別選擇想要平齊的構(gòu)件平齊板頂即可,不需要平齊的梁就不要選擇 建議你把工程發(fā)給廣聯(lián)達(dá)客服人員看一下
2011-05-04 16:57:25
標(biāo)高不一樣的坡屋頂,但是有一面墻是共用的,所以屋面框架梁也是在一面墻上有兩根,但是在平齊板頂?shù)臅r(shí)候,標(biāo)高低的梁總是會(huì)與上面的梁一起平齊在高的坡屋頂上,怎么解決? ------------可以的啊,你在三維顯示下,你先選擇其中一根標(biāo)高低梁,點(diǎn)平齊板頂,右鍵確定就可以了。然后再選擇另外一根梁,操作同上。(注意兩根梁不要同時(shí)選就不會(huì)出現(xiàn)你這種情況)。假如軟件還是無(wú)法識(shí)別,就按先后順序來(lái)畫----先把低梁板先畫先平齊板頂,再畫高的梁板,再平齊板頂就可以的。
2011-05-04 19:36:55
