df79300 2011-05-04 16:46:45 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
次梁加筋問題
鋼筋2009中次梁加筋,圖紙要求每邊加2道加筋,有2次梁(CL1,CL2)支座分別以KL1和CL3,在原位標(biāo)注中我輸入次梁加筋4C8/4C8,計(jì)算結(jié)果KL1的為16道(應(yīng)該是8道),CL3的為8道,輸入2C8/2C8,結(jié)果KL1的為8道,CL3的為4道(應(yīng)為8道),請為我該怎么輸入。
設(shè)置支座和輸入次梁寬度。
2011-05-04 16:51:17
支座重新設(shè)置一下就可以了,肯定是支座多了
2011-05-04 17:18:36
1 主次梁節(jié)點(diǎn)處 在主梁上增加附加箍筋 上述的每邊2道 合計(jì)4道 在軟件原味標(biāo)注中就輸入4A8 2 如果一個(gè)KL上同一跨有兩道次梁 那么次梁寬度 附加箍筋 附加吊筋的輸入用/分割開 如 X/Y 如圖
2011-05-04 20:06:48
