sunliang2009 2011-05-04 15:07:48 | 山東省 其他專業 | 1286查看 2回答
鋼絲網計算問題
請問專家:框架結構鋼絲網計算有什么好的計算方法,怎樣在圖形算量上進行設置,代碼是怎樣設置的,一般鋼絲網寬度都是0.3m,怎么計算謝謝,“外墻梁上下都有鋼絲網,梁底有窗洞,不貼鋼絲網,如何扣減啊,外墻梁上下,和外墻柱用的鋼絲網用代碼WQLGSWPCD*0.3+WQZGSWPCD*0.3表示是否正確,還是用代碼WQLGSWPCD*0.6+WQZGSWPCD*0.3”,一般施工中構造柱與砌塊墻不貼鋼絲網,怎樣去掉構造柱的鋼絲網
1 再墻面不同材質的交界處需要鋪設鋼絲網片 施工過程中一般都采用0.3m寬 如果設計有要求依照要求計算 2 梁底有洞得情況 軟件會扣減洞口的長度 你可以查看計算式確認 3 軟件默認情況會計算墻墻 墻柱 墻梁 墻構造柱 墻圈梁 墻壓頂等構件 不計算墻過梁 遇各種洞口會自動扣減 4 墻構造柱之間的網片不需要可以在計算設置中修改 如圖 5 工程量代碼的輸入如圖 選擇代碼*0.3 再追加你想增加的代碼*0.3即可
2011-05-04 15:18:57
軟件會自動計算出墻面兩側鋼絲網長度,乘上圖紙設計寬度0.6 即可得到鋼絲網面積工程量,詳見下圖:
2018-04-16 21:58:42
