qq86134547 2011-05-04 12:16:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 4回答
板帶鋼筋問題
在定義板帶鋼筋的時候,下部鋼筋和上部鋼筋是不是自動布置水平和垂直兩個方向的鋼筋?
已采納板帶分為水平方向板帶和垂直方向板帶。每個方向的板帶都只有該方向的鋼筋,與之垂直的鋼筋是在另一方向的板帶中定義的。
2011-05-04 14:54:38
你好板筋是要自己布置的,例如布置單板的鋼筋的時候,選擇命令“單板”--“XY方向”,會自動彈出對話框如圖所示,選擇即可
2011-05-04 14:29:41
不是,只有長度方向的鋼筋。。。。。。。。。。。
2011-05-04 13:07:34
根據圖紙來呀,圖紙說的是多少就輸入多少。
2011-05-04 13:08:40
