飄葉 2011-05-04 11:11:36 | 北京市 其他專業 | 9101查看 4回答
剪力墻梯子筋如何計算
1.剪力墻鋼筋內必須設置梯子筋嗎?什么情況設,什么情況可以不設? 2.梯子筋可以代替剪力墻的受力筋嗎?如何代替? 3.剪力墻鋼筋有拉鉤了,梯子筋還有拉鉤嗎? 4.如果有梯子筋,是剪力墻面積內都有梯子筋嗎? 5.一般的梯子筋如何確定尺寸,如何計算?
已采納你好:我施工過好多地方,(北京、齊齊哈爾、新疆、石家莊)目前很少在剪力墻里布置梯子筋了,因為建設單位也要考慮成本的,你布置了就必須給施工方,梯子筋也就是控制剪力墻主筋的措施鋼筋,可以不用布置。只要把墻兩側的保護塊墊好、墻內的拉筋按要求布置好,就可以保證剪力墻主筋的位置了。
2011-05-04 13:18:26
梯子筋是固定剪力墻立筋的措施,用于較高層的剪力墻
2011-05-05 20:04:02
1 剪力墻中梯子筋主要是起到鋼筋骨架的作用,可以控制水平鋼筋和豎向鋼筋間距的做用 ,可以控制保護層,可以控制環向鋼筋的主筋的凈距 2 梯子筋不能代替剪力墻的受力筋 3 梯子筋無拉鉤 拉筋有彎鉤 4 如圖 剪力墻梯子型鋼筋網片的主要作用是控制鋼筋的間距和位置,包括豎向鋼筋的縱向間距,兩層鋼筋之間的間距,水平鋼筋的豎向間距。 根據每片墻板的設計要求的墻厚度、鋼筋間距、保護層厚度,預先焊接鋼筋網片,使鋼筋梯子的兩條長邊的外包距離為墻體鋼筋的內凈距,鋼筋梯子的多條短邊的間距中心距為鋼筋墻體鋼筋的中心距。墻鋼筋均設置于梯子鋼筋的交角處。這樣一來,只有梯子筋做的標準,墻板鋼筋的位置、間距也是標準的。 梯子鋼筋能控制鋼筋的內凈距,通過鋼筋與梯子筋綁扎,也有限制鋼筋往外(即保護層方向)的作用,但不能代替拉筋的作用,拉筋還是需要的,倒是可以和設計商議,適當加大拉筋的間距,畢竟梯子筋還是可以起到一部分拉筋的作用。
2011-05-04 11:31:12
1.剪力墻鋼筋內必須設置梯子筋嗎?什么情況設,什么情況可以不設? 2.梯子筋可以代替剪力墻的受力筋嗎?如何代替? 3.剪力墻鋼筋有拉鉤了,梯子筋還有拉鉤嗎? 4.如果有梯子筋,是剪力墻面積內都有梯子筋嗎? 5.一般的梯子筋如何確定尺寸,如何計算? 1.剪力墻鋼筋內不一定要設置梯子筋,什么情況設,什么情況可以不設是根據你的施工組織設計來決定的,是一種措施鋼筋,不是圖紙必須要求的。 2.梯子筋的豎筋如果大于你的墻體豎筋可以替代的,小于不行,一般的代替也是按剪力墻間距做。 3.剪力墻鋼筋有拉鉤了梯子筋不能代替。 4.如果有梯子筋是剪力墻面積內都有梯子筋。 5.梯子筋的橫筋是根據水平間距的,豎筋一般一米的間距左右,但還要結合你施工組織設計。
2011-05-04 14:44:12
