過河卒 2011-05-04 10:40:33 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 680查看 4回答
頂層柱子鋼筋算不出來?
圖形沒畫錯,但匯總計算時出現: 出現:直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[MAX(0/6,300,500)-30] 請問 改哪里 才能 算出柱的鋼筋問題補充:可不可以 就改這個 公式: [MAX(0/6,300,500)-30]
已采納你好 這是因為你本層的柱子太短了 軟件計算鋼筋沒有計算出來 建議你將本層的柱子刪掉 在下一層將柱子額標高改一下 就可以了
2011-05-04 10:48:19
你好,刪除頂層柱子后,重新定義,你定義柱子時出錯了,標高設置要正確的
2011-05-04 10:41:12
這是由于在頂層,層高小,按[MAX(0/6,300,500)-30]的公式計算,出現錯誤值。 在實際工程中,如果頂層層高小的情況下,縱筋是從下一屋直接通上來的。 在軟件中的處理方法是,將下一層柱的頂標高修改,到頂層來,這樣匯總計算后,就可以出來鋼筋量。
2011-05-04 10:46:50
先將頂層上的柱子刪掉 然后在定義柱子標高的時候在頂層的下一層,將柱子的標高改到頂層以上就可以了
2011-05-04 11:25:47
