fanfan 2011-05-04 09:54:16 | 江蘇省 其他專業 | 1191查看 3回答
消防泵的角鋼基礎工程量
消防泵的角鋼基礎工程量怎么算?是用角鋼還是槽鋼?問題補充:我主要想問的是角鋼或槽鋼的工程量怎么算?好像是把角鋼做成一個長方形,再量出長度是不是?
已采納那應該是消防泵的底座,是用槽鋼焊接的(角鋼焊的穩定性不好)。是做成一個長方形,再量出長度。 不用的。 應該下面還有基礎(土建砼基礎,一般是100--300mm高)。
2011-05-04 10:15:06
消防泵的角鋼基礎工程量,你說的就是“角鋼”當然是用角鋼計算。如果有疑問,看設計是怎么定的,按設計執行就行了。
2011-05-04 10:00:45
設計圖紙是角鋼,就按角鋼計算,工程量以噸或公斤計算,以定額計量單位計算。
2011-05-04 09:59:33
