秦俑 2011-05-04 09:42:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1055查看 5回答
突出屋面裝飾構造梁柱的裝飾算量
在圖形算量里,比如突出屋面的裝飾構造梁柱的裝飾部分分項工程量,突出外墻構建的裝飾工程量該如何繪圖計算
已采納一般凸出墻面的梁柱軟件會自動計算的,不能計算的構件用表格輸入或其他中間代碼處理。
2011-05-04 09:44:25
已采納1、再建一個標樓層,分雖繪梁板柱就可以了;
2011-05-04 09:43:05
已采納1、獨立柱裝飾在工程量軟件里可以直接定義。 2、梁的裝飾可以在墻面套用做法,在選用代碼時有梁面抹灰或梁面塊料可選,繪制按墻面繪制就行了。
2011-05-04 11:20:14
已采納在圖形算量里,比如突出屋面的裝飾構造梁柱的裝飾部分分項工程量,突出外墻構建的裝飾工程量該如何繪圖計算? 突出屋面的裝飾構造柱可以定義獨立柱裝飾修,構造梁的裝修工程量在定義梁時可以選擇模板量來代替。
2011-05-04 14:51:23
已采納在圖形算量里,比如突出屋面的裝飾構造梁柱的裝飾部分分項工程量,獨立柱不與墻連接的,可以布置獨立柱裝修,梁抹灰,梁構件屬性中有是否計算裝飾抹灰,選是,可以套子目計算,(其它回答按梁模板面積是沒有計算梁上面的),突出外墻構建的(柱)裝飾工程量軟件已經自動計算了。
2011-05-08 10:04:53
