圖末 2011-05-04 09:41:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7142查看 3回答
框架結構3層商鋪每平方的鋼筋和砼含量是多少?
框架結構3層商鋪,建筑面積19000M2,D區二幢并排中間加鋼結構連郎,現在問的是二幢平行對稱的商鋪,他的鋼筋單平含量和砼單平含量是多少?鋼筋是三級鋼,砼是商品砼。我用GGJ2009和GCL2008計算的結果是:鋼筋45Kg/m2,砼0.3713m3/m2。個人感覺數據合理,但是第一次用軟件測算,底氣不足,請前輩們給點意見。謝謝!問題補充:D區是二個單體。 一單幢: 1.橫向是4排框架柱,24.5米總寬,縱向是34排框架柱,中間有縫,129米總長(4米一跨)。 2.層高:一層4.5M,二層3.6M,三層3.6M。 3.基礎樁承臺低標高-1.8M(不含墊層)厚0.9M。 4.女兒墻0.8M高,一排天窗1.6M高。 5.基礎是樁基,954根,管樁PHC-400(90)AB-C80-13。 6.GCL2008自動套用做法后的清單數據: 平整場地 m2 6433.7034 矩形柱 m3 494.6358 矩形柱 m3 473
已采納你計算的結果在合理范圍之內,但從你的砼量看出,設計的有梁板梁的間距小,顯得的密(如果不是滿堂基礎的情況下),柱的間距是6米以內??傮w給我的印象是鋼筋偏小,砼量大。
2011-05-04 10:54:42
1、這個數據是沒超出普通范圍的,應該是正確的; 2、你可以將單構件列表,看一下鋼含,如柱、梁、板的鋼含,如果都沒超出常規,那就沒問題了,看有沒有特別大或小的,再檢查一下; 3、一般只要設置正確了,計算是正確的;
2011-05-04 09:46:18
這個數據是沒超出普通范圍的,應該是正確的你計算的結果在合理范圍之內,但從你的砼量看出,設計的有梁板梁的間距?。?/div>
2011-05-05 08:57:40
