ping 2011-05-04 09:22:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 740查看 3回答
新建GBQ4
為什么我在新建GBQ4單位工程時會顯示枚舉值2不存在,應該怎么辦
已采納你重新裝一下軟件,把原來的軟件全部刪掉
2011-05-04 17:25:20
你看你的定額庫或者加密鎖驅動或者加密鎖正常嗎
2011-05-04 09:23:41
你用的是正版鎖嗎 你的鎖 是不是盜版的呀 盜版的有可能出現這個問題 可以試試重新安裝最新版本的。
2011-05-04 09:24:50
