yhb5320 2011-05-04 08:05:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 528查看 4回答
參數(shù)化樓梯
怎么樣把定義好的參數(shù)化樓梯插入到圖中,X軸,Y軸偏移數(shù)據(jù)是多少,以什么構(gòu)件取值。如果把樓梯直接點(diǎn)在柱心的話出現(xiàn)TL重疊.
已采納先把參數(shù)化樓梯點(diǎn)在沒有樓梯的位置 最好是點(diǎn)在軸網(wǎng)邊緣處 這樣避開軸網(wǎng)內(nèi)柱 梁 構(gòu)件 容易調(diào)整方向和位置 待三維狀態(tài)下顯示的方向與圖紙一致時,點(diǎn)擊右鍵 在右鍵菜單里點(diǎn)擊移動 選擇參數(shù)化樓梯的插入點(diǎn) 直接移動到軸網(wǎng)里的樓梯位置,如果不能直接點(diǎn)擊插入 可以按住SHIFT+左鍵進(jìn)行定位。 水平方向?yàn)閄方向 豎向的為Y方向 具體偏離多少 要看插入點(diǎn)在藍(lán)圖上的位置決定的 這里不讓發(fā)聯(lián)系方式 我實(shí)在沒有辦法為你處理了
2011-05-04 08:12:15
按快捷鍵SHIFT+左鍵輸入坐標(biāo)值。
2011-05-04 08:08:33
可以先將定義好的參數(shù)化樓梯用點(diǎn)畫法布置上去,然后用鏡像、移動、旋轉(zhuǎn)等功能使之符合設(shè)計(jì)的平面位置即可。算量軟件中,因梯梁應(yīng)該計(jì)算到樓里面,所以梯梁不能定義畫圖布置的,如果你已畫上去,將梯梁刪除即可。
2011-05-04 08:10:44
在參數(shù)化樓梯中有TL所以在圖中可以不畫直接在參數(shù)圖中設(shè)置,直接點(diǎn)繪圖然后在你要布置樓梯的地方直接插入就可以了
2011-05-04 08:13:02
