tigerxjj 2011-05-03 23:33:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 606查看 2回答
建筑清單問題
某工程土壤類別為三類土,基礎(chǔ)為鋼筋砼帶形基礎(chǔ)(外墻下)和磚大放腳帶形基礎(chǔ)(內(nèi)墻下)。基礎(chǔ)平面圖及剖面圖如圖所示,室內(nèi)外高差為0.3m,地面墊層與面層總厚度為180,試計算有關(guān)清單項目的工程量。
已采納像這種一般是土建處級的考試題,首先計算"三線一面",在分別進行列項計算
2011-05-04 13:06:19
你是在學(xué)習(xí)還是在考試大家。 如果是學(xué)習(xí),就請定義構(gòu)件畫到圖中,匯總計算就出來了,如是手算。外墻算到中心線,內(nèi)墻按凈長計算。
2011-05-04 06:54:04
