風兒丹丹 2011-05-03 22:18:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 2回答
GGJ2009樓梯的問題
1、在單構件輸入樓梯中的梯柱、平臺梁和梯梁的鋼筋是不是不能樓梯里面算出呢?要單獨計算么? 2、在單構件輸入中圖集上面的提供的樓梯都和實際不同(能修改的參數天少),想用軟件算,應該咋辦呢?
按單構件直接輸入
2011-05-03 22:21:20
你好,你可以在單構件樓梯中定義梯梁,梯柱,梯板,這樣方便你對量,統計,都建在樓梯構件下, 目前樓梯只能用單構件輸,你再仔細看看圖紙參數,一般按圖輸入不會有什么差別的。 你直接把LT-1復制一個下來,把名稱改一下就行了,再到表中編輯各構件的鋼筋。
2011-05-03 22:26:03
