xuehuanagepiao 2011-05-03 22:07:34 | 山東省 其他專業 | 2662查看 5回答
鋼筋除銹如何計取?
鋼筋除銹這項工作內容是否該計取費用?套鋼筋定額時是否包含除銹的內容?作為審計單位該以何依據審核這項工作是否存在?謝謝!
已采納鋼筋除銹這項工作內容是否該計取費用,不能計算,鋼筋銹蝕嚴重的就不能用于工程,新購買的鋼筋就應該存放在防護棚內,包括在措施費中。
2011-05-03 22:13:54
套鋼筋定額時已包含除銹的內容,你可看一下定額的定額子目所包含的工作內容。
2011-05-03 22:13:24
這是除什么的銹,鋼筋安裝后的表面銹,是不用去除,它反而對結構起到很好的作用。如果是對鋼筋進行油漆處理,當地定額應該是包括了這項工作內容。除此以外的原因確實需要除銹時,就要根據現場的實際進行計算。
2011-05-03 22:13:36
鋼筋除銹這項工作內容是不應該單獨計取費用的,套鋼筋定額時是包含除銹的內容了,作為審計單位應該以定額中的說明及其工作內容為依據審核這項工作是否存在就可以了。
2011-05-04 06:21:46
鋼筋除銹這項工作內容是不能單獨計取費用,只有在特殊情況下辦理簽證計算,按計時工考慮。
2011-05-04 08:48:36
