bonanhao 2011-05-03 22:07:05 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 4回答
GCL2009 關于挑檐、懸挑梁的布置和計算
在GCL2009中,如何計算挑檐、挑板的鋼筋量呢,是繪圖計算還是利用 單構件輸入計算啊,真是弄不明白啊。 還有 懸挑梁的跨是不是原位標注后是不是0跨啊,怎么計算呢
已采納1 挑檐可以新建挑檐構件來定義繪制 輸入鋼筋信息 懸挑板按照板布置即可 2 用軟件算量的本質就是提高算量精確度和速度 我們要繪制的構件在軟件中可以相應定義 在屬性信息中輸入鋼筋 對于一些非圖集節點設計的鋼筋可以在其他鋼筋中輸入 也可在單構件中輸入 單構件是一個很好的手算稿 3 懸挑梁在原位標注是第0跨 懸挑處鋼筋一般會有彎起鋼筋 可以在原位標注中設置 具體配筋詳見03G101-1P66頁
2011-05-03 22:15:24
在GCL2009中,如何計算挑檐、挑板的鋼筋量呢,是繪圖計算還是利用 單構件輸入計算啊,真是弄不明白啊。 這個問題 你可以在繪圖輸入中計算 挑檐可以利用軟件提供的挑檐和板來定義繪制 也可以在單構件中輸入 還有 懸挑梁的跨是不是原位標注后是不是0跨啊,怎么計算呢 你好 懸挑梁的跨號是0 他是按照規范來計算的
2011-05-04 07:48:21
可以靈活的運用,如果是與梁通長的挑檐、挑板,那么就可以在梁的“其它箍筋”中編輯,或者畫上板,在板上布置鋼筋,當然也包括在單構件中輸入。
2011-05-03 22:09:57
挑檐、挑板還是單構件輸入比較方便。挑梁的跨原位標注后是0跨。
2011-05-10 13:38:42
