寧靜雪 2011-05-03 21:20:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 735查看 3回答
將多個鋼筋軟件導入到同一個圖形軟件里
你好,我想請教一下:我要做地下室的圖形算量,地下室包含四棟樓的地下部分以及公共地下室部分,我先把整體的軸網從CAD中導了出來,現在怎么將已畫好的各個鋼筋導進圖形里面呢,我分棟導的可是怎樣才能使導完的圖形與我從CAD導的軸網重合呢 我應該怎樣做才正確呢 謝謝回答
已采納最簡單快速的方法是“合并圖形工程”。 打開圖形軟件,新建工程,導入第一個鋼筋文件,存盤,關閉。再新建,然后導入第二個鋼筋文件,再存盤(必須重新取新的文件名字,比如,第一個圖形文件為“新大樓1”,第二個則取“新大樓2”,依次類推),再關閉。依次類推,當把所有的相關鋼筋文件都導入為各個圖形文件后,就可以用“合并圖形(GCL2008)工程”,分別將這些相關圖形工程文件合并為一個總文件了。軸網絕對都是同一個。 “塊移動”也行啊。只是操作起來麻煩。
2011-05-03 22:37:16
鋼筋應該整體畫呀,這涉及鋼筋的搭接的問題呀 ,你是不是分開畫了?圖形可以分開畫,沒什么影響的
2011-05-03 21:28:11
你好 像你這種情況很好解決 你可以利用塊的命令來實現 你分別將四個樓的圖形文件進行塊存盤 然后再在你要匯總的文件了進行塊提取 這樣就可以了 用合并圖形工程不能實現
2011-05-04 08:04:15
