slh 2011-05-03 19:22:02 | 云南省 其他專業(yè) | 574查看 1回答
四川2009定額筒倉滑模模板
四川2009定額筒倉滑模模板項下的工料機(jī)顯示中 (1)為什么沒有提升爬桿、千斤頂、安全網(wǎng)等材料??? (2)提升爬桿的市場價很高,我們要調(diào)它的材料價格怎么辦??? 謝謝!
已采納因為我是重慶的,手上沒有你們四川的定額。 但是我提以下幾點建議,請您參考: 1、查閱你所套子目章節(jié)的“說明”和“計算規(guī)則”。 里面是否說明了 筒倉滑模模板 子目包括了 提升爬桿、千斤頂、安全網(wǎng)等材料。 2、查閱你所套子目章節(jié)的“說明”和“計算規(guī)則”。 里面是否明確說明了 你所提出的三項,必須另外套用定額子目? 3、查閱當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行《定額解釋》這本書。里面是否提到 關(guān)于你所提出三項材料的定額子目套用方式? 4、若以上都沒對提升爬桿、千斤頂、安全網(wǎng)做出具體說明。可以將材料費以“獨立費”(廣聯(lián)達(dá)計價軟件最左邊菜單欄的按鈕)的形式列出,使其進(jìn)入竣工結(jié)算。打印出來后,體現(xiàn)為“按實計算費用表”。 5、若還是認(rèn)為這樣做比較吃虧,可以請業(yè)主、監(jiān)理和施工單位商討編制補充定額。并報請省(直轄市、區(qū))建設(shè)工程造價管理總站備案即可。
2011-05-03 19:40:05
