yimaoqi 2011-05-03 18:10:41 | 山東省 云翻樣 | 294查看 4回答
鋼筋算量問題
請問專家:我的問題是 我有一個工程,地下室2層,外墻的垂直鋼筋-2層為直徑18的,-1層為直徑14.的,墻的厚度不變。-2層垂直鋼筋錨入頂板500,-1層的垂直鋼筋錨入下一層(-2層)800.。 請問這個問題該如何處理?。?/div>全部回答 (4)
學習課堂有視頻看看去
2011-05-03 18:11:20
在鋼筋編輯中更改然后鎖定構件。
2011-05-03 18:50:31
這個問題的處理有兩個關鍵之處:剪力墻的標高、節點。 具體處理辦法如下: 1、-2層垂直鋼筋錨入頂板500 首先修改該外墻頂標高:層頂標高-0.001 。這樣做的目的是讓軟件將該剪力墻識別為頂層剪力墻。即該剪力墻與上一層剪力墻不連續,則其垂直鋼筋將不會伸入上一層剪力墻內(上一層剪力墻底標高必須是:層底標高)。由于軟件在計算剪力墻高時是:層高-梁高或板厚,而梁高或板厚絕對不會是0.001(1毫米高的梁或1毫米厚的板,應該不存在吧),所以不會影響有關剪力墻的任何工程量。 其次,修改該剪力墻屬性——其它屬性——節點設置。見下圖1 。 最后,將該剪力墻畫上去。 2、-1層的垂直鋼筋錨入下一層(-2層)800. 首先,修改該剪力墻屬性——其它屬性——縱筋構造,改“設置插筋”為“縱筋錨固”。不過,本人認為,還是不修改為好。因為-2層垂直鋼筋不伸入本層,實際施工時-2層與-1層的剪力墻肯定不會同時澆搗,所以本層剪力墻垂直筋肯定是要設置插筋以方便剪力墻的施工的。 其次,修改該剪力墻節點設置。見下圖2 。把h-40改為800,15*d改為0 。 最后,把該剪力墻布置到圖上去。 PS:上述修改都是在剪力墻屬性的節點設置里進行的,屬于私有屬性的修改,只有被修改的剪力墻才會按被修改的設置計算,不影響其它剪力墻的計算。
2011-05-03 19:25:58
這個拿軟件畫,沒問題的,去修改節點設置,設置你要的節點,節點就是很多的單構件,用好了是沒問題的
2011-05-03 19:32:36
