陽光 2011-05-03 17:35:21 | 湖北省 其他專業 | 1501查看 5回答
外墻面磚定額含量調整
外墻面磚150*75 灰縫10mm內 100m2含量88.04 換成145*45 100m2含量應該是多少呢?問題補充:要不要考慮灰縫
100m2含量應為88.04。
2011-05-03 17:43:41
1、灰縫可以不考慮,定額含量稍有差別; 2、如定額300*300地磚含量是102.5平米/100平米,400*400的、500*500的、600*600的都是同300*300的一樣的; 3、因為定額已綜合考慮了; 4、只是調材料單價時有區別; 5、其實外墻磚含量是略有區別的,如周長400以內,10mm灰縫,定額含量87.29平米/100平米,而500以內的是88.04平米/100平米,600以內的是88.91平米/100平米; 6、你可以套周長400以內的定額就不用調整了;
2011-05-03 19:01:21
含量是不變得,定額的規定有個范圍的,只要規格尺寸在規格范圍之內含量是不變的,因為定額是綜合考慮的,看定額都知道的,都是*****范圍之內,這就說明是綜合考慮了的
2011-05-03 19:13:14
灰縫是綜合測定的,不考慮灰縫的因素。
2011-05-03 17:43:56
要考慮灰縫,按實際鋪貼面積再乘以損耗。
2011-05-04 08:22:19
