不離不棄 2011-05-03 17:33:56 | 河北省 其他專業(yè) | 553查看 1回答
主材的價格變化
在河北4.0定額模式下,主材的價格在主材表中應(yīng)該是同一類應(yīng)該匯總到一起,為什么會出現(xiàn)這種情況如圖:謝謝各位高手幫我分析分析
已采納可能是因為你邊做邊調(diào)整了價錢才會出現(xiàn)這種情況的。比如在那做完上一項DN20的定額時把名稱和價錢調(diào)好了15.68元。但你在套下一個定額剛添加時,其中的主材跟你上面名稱是不一樣的,你后來才改名稱但前名編號已經(jīng)不一樣了。所以不能再合在一起了。才出現(xiàn)兩種編號的主材。一邊都是套完了才調(diào)價錢的。 解決方法是:在人材機匯總里選中要修改的主材點右鍵替換材料。把編號改成相同就行了。
2011-05-03 18:08:33
