夜微涼 2011-05-03 17:27:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 3回答
GGJ2009如何處理廠房一層柱同一截面不同標高處配筋不同
GGJ2009如何處理一層廠房柱同一截面不同標高處配筋不同問題補充:如,一層z1的結構標高位8.3m,但在6.5m以下柱的配筋與在6.5~8.3m的配筋不一樣。需要把柱分不同的標高來配筋嗎?
已采納可以定義兩根柱來解決。 比如 定義Z1,頂標高改成6.5m ,先畫上去。然后定義Z2 把底標高改成6.5m。畫上即可。兩根柱子分別按照圖紙鋼筋信息輸入
2011-05-03 22:11:38
在其他鋼筋中輸入計算。
2011-05-03 17:55:25
一層z1的結構標高位8.3m,但在6.5m以下柱的配筋與在6.5~8.3m的配筋不一樣。需要把柱分不同的標高來配筋嗎 你可以這樣做
2011-05-04 07:58:11
