realfox@126.com 2011-05-03 16:39:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 2回答
鋼筋算量軟件中點(diǎn)保存時(shí)為什么提示
請(qǐng)問:鋼筋算量軟件中點(diǎn)保存時(shí)為什么提示 out of memory
已采納out of memory 中文意思是 “內(nèi)存不夠” 。 這種情況一般是發(fā)生于不大不小的工程文件匯總計(jì)算結(jié)束后關(guān)閉文件或保存文件時(shí)。多數(shù)情況下與電腦實(shí)際內(nèi)存大小無關(guān),是軟件算法的缺陷造成的。 解決辦法: 1、更新鋼筋算量軟件。最新版的廣聯(lián)達(dá)軟件優(yōu)化了算法,應(yīng)該不會(huì)再出現(xiàn)這樣的問題。 2、匯總計(jì)算時(shí)分成幾次匯總,不一次性匯總完。比如第一次匯總時(shí)只選幾個(gè)樓層,第二次匯總時(shí)再選剩下的樓層。廣聯(lián)達(dá)公司保證說,分開匯總與一次性匯總的結(jié)果完全一致。
2011-05-03 17:03:57
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
退出鋼筋算量時(shí)提示Access violation address 00409AoD
退出鋼筋算量時(shí)提示Access violation address 00409AoD in module‘GGJ12.exe’.Read of address 00000000
鋼筋算量為什么新建的構(gòu)件在進(jìn)入繪圖時(shí)消失
鋼筋算量為什么新建的構(gòu)件在進(jìn)入繪圖時(shí)消失,同時(shí)在再次重新定義此構(gòu)件出現(xiàn)在當(dāng)前樓層,當(dāng)前構(gòu)件唯一
