wuqingjie55 2011-05-03 16:17:33 | 河北省 其他專業 | 2388查看 6回答
水泥砂漿打底
廚房衛生間抹水泥砂漿麻面應該套什么定額???是墻面水泥砂漿找平層還是立面找平層?。苛硗馔鈮λ嗌皾{打底呢?應該套前兩項中的哪項定額?
(6)
已采納如果在當地定額中有墻面水泥砂漿找平層的子目時就套,沒有時可以套墻面抹灰的定額子目就可以了
2011-05-03 16:23:26
已采納墻面找平層與立面找平層是一回事呀
2011-05-03 16:26:01
已采納1、廚房衛生間抹水泥砂漿麻面應該套什么定額??? 答:套樓地面章節中找平層中的立面找平層B1-28,或套墻面水泥砂漿中去掉中層及面層,僅留底層也可以; 2、外墻水泥砂漿打底呢?應該套前兩項中的哪項定額? 答:外墻水泥砂漿打底如果是用于塊料面層下面,那定額中已含找平層,不用另計了;如果是外墻保溫或其他的單獨的找平層,可以套墻面抹灰,去掉中層及面層,僅留底層也可以,也可以套樓地面中的立面找平層B1-28;
2011-05-03 17:18:01
已采納1、廚房衛生間抹水泥砂漿麻面,實際就是墻面抹底灰,套底層抹灰子目。 2、外墻水泥砂漿打底,如直接刷涂料就套找平層;如也是貼面磚則套底層抹灰。
2011-05-04 16:27:42
已采納水泥砂漿樓地面10-1
2011-05-07 17:30:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
