wuqingjie55 2011-05-03 15:48:37 | 河北省 其他專業(yè) | 757查看 5回答
砌體加固筋
如果砌體加固筋中的鋼筋是冷軋帶肋的,那么套定額時(shí)該怎么套啊?A3-29是是光圓鋼筋,如果套這個(gè)直接調(diào)價(jià)也不行,一調(diào)就把所有鋼筋的價(jià)都調(diào)了,該如何解決呢?請指教!
你可以單獨(dú)分出砌體加筋的重量在套定額時(shí)改下主材就行
2011-05-06 21:20:14
標(biāo)注出來后再在計(jì)價(jià)軟件中處理。
2011-05-03 15:49:48
可以把子目中的鋼筋改為冷軋帶肋的,與其它鋼筋區(qū)分開。
2011-05-03 15:50:29
在套價(jià)軟件里在子目人材機(jī)里將鋼筋型號后面增加標(biāo)注,這樣就可以區(qū)分開了
2011-05-03 15:57:50
單獨(dú)的改一個(gè)名字 調(diào)價(jià)差
2011-05-03 15:52:07
