16****@qq.com 2011-05-03 15:38:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 13326查看 11回答
在圖形中,散水怎么畫?
在圖形中,散水怎么畫?
(11)
已采納其他里有散水,定義好后就可以繪制了 可以采用多種繪制方法
2011-05-04 17:14:59
可以用智能布置。
2011-05-03 15:41:11
編輯好散水屬性可以用智能布置。如果不規則墻體也可以自己畫上去。 直線繪制操作步驟 【第一步】:在“構件列表”中選擇已經定義的構件,如 :散水 【第二步】:左鍵點擊菜單“繪圖”→“直線”; 【第三步】:用鼠標點取第一點,再點取第二點可以畫出一道線,然后按住“Shift”鍵點擊基準點打開“輸入偏移量”界面。 輸入散水偏移出墻體的數值,然后利用這種辦法使其散水封閉即可
2011-05-03 15:43:46
畫線的方法,外墻外邊線的方法去畫都可以,也可以用偏移的方法畫到外墻外邊就可以了
2011-05-03 15:43:47
在圖形中,散水怎么畫,在其它構件中定義散水,在構件做法中分別套各層做法,選代碼,繪圖用智能布置,外墻外邊線(墻構件定義外墻與內墻分開,外墻需是閉合的),輸入散水寬度,就自動布置了。
2011-05-03 15:48:48
你好,散水套完定額后,使用智能布置-----外墻外邊線-----右鍵輸入散水----布置完成
2011-05-03 15:55:38
在其他中定義散水,然后用直線畫。
2011-05-03 15:40:22
用只能布置功能
2011-05-03 15:41:17
繪圖里面有散水、 按設計要求定義后 繪制即可。
2011-05-03 15:43:24
繪圖界面 其他中有散水這一項 按設計要求定義后 繪制就是
2011-05-03 15:39:48
在其他中定義散水,然后用直線畫、矩形畫、智能布置均可
2011-05-04 15:34:32
