  • 梁的箍筋加密區怎么計算
    梁長10米 梁寬0.3 梁高0.8 直徑20毫米的三級鋼@100/200 我想知道這個梁的加密去是要怎么算出來的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.按圖集的施工做法計算。
    2011-05-03 15:07:36
  • 這個梁有多少跨?一般是0.2*跨長
    2011-05-03 15:12:55
  • 梁的箍筋加密區怎么計算 梁長10米 梁寬0.3 梁高0.8 直徑20毫米的三級鋼@100/200 我想知道這個梁的加密去是要怎么算出來的 我的回答:按照圖集規定,梁加密區分一級抗震、二~四級抗震,抗震等級不同,加密區長度有所不同,一級抗震長度≥2h0;二~四級抗震長度≥1.5h0;所以,假設你這梁是四級抗震,你這個10米長的梁的加密區長度就是L=1.5*(800高-25*2上下保護層)=1125mm。 (祝你工作愉快)
    2011-05-03 15:19:36
  • 直徑20毫米的三級鋼@100/200------------你的直徑是不是有點偏大啊? 梁箍筋的加密區要根據抗震等級來確定。。。。。。。。
    加密區
    梁寬
    2011-05-03 15:11:18
  • 一般去1.5倍的梁高,也就是1.5*0.8=1.2米,你看一下平法的圖集就知道了,上面說的很清楚
    2011-05-03 15:08:37
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 赤峰市| 通辽市| 乌拉特后旗| 道真| 龙泉市| 普兰店市| 霍山县| 太谷县| 长顺县| 高阳县| 大悟县| 收藏| 青州市| 上饶市| 高要市| 江安县| 眉山市| 黎平县| 余庆县| 长泰县| 北流市| 泊头市| 子长县| 江北区| 石城县| 镇安县| 来宾市| 盱眙县| 潜山县| 响水县| 呼伦贝尔市| 耿马| 新郑市| 盘山县| 婺源县| 南岸区| 莱芜市| 东丰县| 宿州市| 乌拉特中旗|
