heyanrong1987 2011-05-03 11:27:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 2回答
有沒有什么辦法在鋼筋算量中,在所有樓層中更改一構件的屬性?
None
已采納不可以的,構件屬性包括公有屬性和私有屬性。公有屬性在同一樓層中可以一次性修改,私有屬性要一個一個的改,也可以把所要改的構件全選,一次性修改。
2011-05-03 11:38:49
廣聯達目前沒有這種功能,以后或許會有。只能一層一層修改了。
2011-05-03 12:11:25
