1234567 2011-05-03 11:07:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 1回答
本次的CAD圖是高層剪力墻結構的住宅樓,底部的暗柱都是有約束邊緣構件的暗柱,也有暗柱大樣,這樣直接導
本次的CAD圖是高層剪力墻結構的住宅樓,底部的暗柱都是有約束邊緣構件的暗柱,也有暗柱大樣,這樣直接導進來暗柱大樣圖和暗柱構件時,出的鋼筋量同設計的一樣嗎?
已采納你好 軟件是按照規范和圖集來計算鋼筋工程量的 這個你不用懷疑 像你這種框剪結構的圖紙 你可以利用軟件提供的識別柱大樣來來識別暗柱構架
2011-05-03 11:18:17
剪力墻結構的住宅里的約束邊緣構件范圍內的暗柱有約束構件,而底部加強區在設計有哪里加強了?
剪力墻結構的住宅里的約束邊緣構件范圍內的暗柱有約束構件,而底部加強區在設計有哪里加強了?約束邊緣構件范圍和底部加強區的范圍還不一樣,應該一樣吧?
在剪力墻結構的住宅樓中,我導入CAD圖的順序應該是先導剪力墻吧?我導入首層剪力墻圖,軸線識別了,但是端柱和暗柱識別不了,那位高手幫忙一下!具體我知道先識別柱邊線,再識別柱標識!
