葉飛 2011-05-03 10:24:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 2回答
暗柱約束邊緣鋼筋如何理解及處理?
如圖,此類大樣的含義我不是太懂,請問此處的箍筋大樣與拉筋大樣圖中鋼筋為何形狀不一樣?下面的約束鋼筋直徑@豎向間距,又是指的哪出鋼筋?此暗柱在廣聯達鋼筋軟件中應該如何定義呢?
已采納你好:綜合你的圖紙的要求可以看到,箍筋與拉筋是交錯布置的,兩個合并后的間距是100。在軟件里可以按左邊圖是的箍筋定義為A6-200定義,右側的A8的在其他箍筋里添加上就行了,注意在其他箍筋里輸入的都是按扣了保護層后的尺寸輸入的。
2011-05-03 12:52:17
這個是暗柱的里面的拉筋要延伸到剪力墻一部分的意思
2011-05-03 10:30:40
