  • 過梁鋼筋怎么算
    過梁的鋼筋在圖紙上會有嗎? 一般你們算過梁的預制鋼筋時事怎么算的,還有200厚的墻和100厚的墻過梁是怎么定的鋼筋
    過梁鋼筋怎么算 過梁的鋼筋在圖紙上會有嗎? 一般你們算過梁的預制鋼筋時事怎么算的,還有200厚的墻和100厚的墻過梁是怎么定的鋼筋 我和回答:過梁鋼筋按結構總說明上注明有的配筋情況算鋼筋。過梁的鋼筋的算法,第一,你可以在圖形中單構件中選擇圖集計算,第二,你可以在鋼筋圖形中計算,畫好過梁后配筋計算。 200厚的墻和100厚的墻過梁怎么定的鋼筋,一般畫說,在結構總說明上都寫有的,或者是配筋數量不同,或者是按照門窗洞的大小定義過梁的高度,至于厚度是按墻厚來定的。200墻就是200厚的過梁,100墻就是100厚的過梁。長度就是門窗洞口加二邊外伸至少250MM。 (祝你工作愉快)
    2011-05-03 09:36:35
  • 過梁的鋼筋,圖紙上有說明的,一般指定采用那個圖集上的那種型號的過梁,里面有配筋,按照配筋定義過梁并在其中輸入鋼筋信息。不采用圖集作法時,圖紙一般會有說明配什么鋼筋的。
    2011-05-03 09:21:50
主站蜘蛛池模板: 栾川县| 酉阳| 申扎县| 安仁县| 阳信县| 来宾市| 通渭县| 绥芬河市| 红桥区| 梓潼县| 冀州市| 兴山县| 年辖:市辖区| 宁德市| 当阳市| 上杭县| 泾源县| 凉山| 遵义市| 望谟县| 乐至县| 娄底市| 绥棱县| 新野县| 建瓯市| 绥化市| 鄂托克旗| 定襄县| 延安市| 京山县| 济南市| 富阳市| 丰都县| 沅江市| 苏州市| 襄垣县| 措勤县| 青川县| 图们市| 达拉特旗| 化州市|
