  • 關于工程預付款的抵扣
    工程預付款的額度在《建設工程價款結算暫行辦法》中有規定,但是起扣點和扣還方式有沒有相關法律規定?比如常說的:但備料款等于剩余工程主材及構件比重時開始逐月扣回預付款,這是哪個文件的規定?甲方可以在工程開工的第一個月一次性扣回,還是說完成多少產值時才能開始扣? 第二個問題如果我方本月完成產值100萬元,按合同規定應付85%,就是85萬元,合同約定按每月完成產值的10%逐月扣回,那本月應付我方工程款是85-100*10%=75萬元,還是(100-100*10%)*85%=76.5萬元?就是先按完成產值扣預付款,然后乘以85%,還是先按完成產值乘85%,然后扣預付款
    合同上應該有約定的。如果合同上沒有,就按合同范本和造價管理的例題計算。
    2011-05-03 09:16:50
  • 這個就雙方約定具體的扣款方式了;一般是逐月扣回;是前面的方式。
    2011-05-03 09:13:51
  • 工程預付款的額度在《建設工程價款結算暫行辦法》中有規定,但是起扣點和扣還方式有沒有相關法律規定?比如常說的:但備料款等于剩余工程主材及構件比重時開始逐月扣回預付款,這是哪個文件的規定?甲方可以在工程開工的第一個月一次性扣回,還是說完成多少產值時才能開始扣? 第二個問題如果我方本月完成產值100萬元,按合同規定應付85%,就是85萬元,合同約定按每月完成產值的10%逐月扣回,那本月應付我方工程款是85-100*10%=75萬元,還是(100-100*10%)*85%=76.5萬元?就是先按完成產值扣預付款,然后乘以85%,還是先按完成產值乘85%,然后扣預付款 ------------1、合同上肯定有約定的,要按合同約定來計算。2、85-100*10%=75萬元,按你這么說,應該這個是對的。你要具體看合同還有沒有規定。
    2011-05-03 09:42:33
  • 應該是第一種方式的,計算完后是75萬
    2011-05-04 13:20:04
主站蜘蛛池模板: 乌什县| 宝坻区| 沁阳市| 湛江市| 靖安县| 资阳市| 读书| 双柏县| 来凤县| 洞头县| 探索| 惠安县| 新晃| 徐闻县| 晋城| 南丹县| 阜新市| 长顺县| 乌兰察布市| 平舆县| 湛江市| 台东市| 武城县| 房产| 永城市| 昌黎县| 嘉鱼县| 宣武区| 乐昌市| 大港区| 兖州市| 华阴市| 原阳县| 聊城市| 景泰县| 南川市| 台安县| 镇康县| 永泰县| 山阴县| 化州市|
