DZH 2011-05-02 22:56:54 | 山東省 其他專業 | 2953查看 2回答
剪力墻的基礎插筋
墻身左側插筋.1 10 38*10+1000-40+max(6*d,150) 9 9 1.49 13.41 8.268 墻身左側插筋.2 10 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 8 8 1.984 15.872 9.786 剪力墻怎么還有左右插筋呢,我設的是三級抗震,基礎筏板是1000,38*10是是么意思? 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 又是什么意思? 我是新手,請高人指點問題補充:鋼筋是二級10的
已采納你好:38*10是是么意思?是豎筋的搭接長度。一般的基礎內有兩根水平筋是相同的, 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 是包括了錯開的距離的長度,1000是基礎厚度,max(6*d,150是底部彎鉤長度。 兩根的長度為什么不同是按50%錯開了。 你可以按100%定義一下,軟件是取整后計算的。
2011-05-03 13:21:21
剪力墻分左右插筋。就是內側一根外側一根。分為左右插筋。 錯開搭接,不應該一樣長。 墻身左側插筋.1:搭接+節點高-保護層+彎折; 墻身左側插筋.2:墻實際高度+錯開長度+搭接+搭接+節點高-保護層+彎折;
2011-05-03 08:15:23
