jinjian86792527 2011-05-02 22:01:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣2009中導入的CAD圖的字體怎么顯示不出來(出現亂碼)請高手指教!謝謝!
在菜單欄里點工具里的選項然后其他,使用單線字體前的對勾去掉試試看行不行。
2011-05-02 22:18:12
圖紙發我,我給你看看!
2011-05-02 22:28:53
實在下不到字體的話 就對照藍圖 看看亂碼處代表什么鋼筋符號 然后再鋼筋中導入CAD圖 點擊鋼筋符號轉換 把亂碼轉換為幾級鋼即可
2011-05-02 22:56:00
你好 你將你的圖紙轉換為天正3的文件 導入試試 如果再不行 你就用軟件提供的 批量替換功能 將亂碼的鋼筋符號轉換一下 這樣比較快
2011-05-03 07:44:34
先在CAD中將字體改過再導入,最好用hztxt.shx替換掉原來的字體。試試吧!
2011-05-02 22:22:57
