mypopkart2011 2011-05-02 20:29:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 2回答
在剪力墻結構中,一端以暗柱為支座的算不算框架梁?
已采納框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁?!? 現在結構設計中對于框架梁還有另一種觀點即需要參與抗震的梁, 純框架結構隨著高層建筑的興起而越來越少見,而剪力墻結構中的框架梁主要則是參與抗震的梁。 由此看來,一端以暗柱為支座跨但高比不小于5的梁的也可以算作是框架梁。
2011-05-02 20:42:02
在剪力墻結構中,一端以暗柱為支座的也可以算作是框架梁的。
2011-05-02 20:33:17
2009中剪力墻結構的工程中的框架梁以暗柱為支座嗎?暗柱很長支座寬度達到900,框架梁應該從何處畫起框架梁的鋼筋才能計算準確呢?
剪力墻結構 當框架梁的一端與抗震墻順接另一端與墻或梁垂直相接時
剪力墻結構 當框架梁的一端與抗震墻順接另一端與墻或梁垂直相接時,與墻順接端的箍筋加密應按框架梁構造要求,鋼筋錨固按連梁構造(另一端可不加密)在軟件中怎么處理?。浚恐x謝
剪力墻結構中,剪力墻上的暗柱一端與剪力墻平齊,另一端沒有平齊,也就是暗柱是稍斜一點的,怎么設置一下呢?我的剪力墻是250的,軸線左右各是100,150的.
2009設計:梁的一端與剪力墻相連,一端與梁相連的框架梁,其與剪力墻連接端按框架梁節點構造,與梁連接的一端按一般梁節點構造,這種情況如果改動設計呢?
在剪力墻結構中,屋頂KL改為屋面框架梁時它在端部是和樓層框架梁處理一樣的,
在剪力墻結構中,屋頂KL改為屋面框架梁時它在端部是和樓層框架梁處理一樣的,只是在暗柱中一個錨固,屋頂暗柱縱筋也都是縱向錨固板中計算。那么這樣處理對嗎?
